ASUS celebra los 20 años de ROG con la Crosshair 2006, una placa base retro de gama alta para Ryzen AM5
por Edgar Otero
ASUS ROG ha aprovechado este viernes para lanzar algunas novedades, como el nuevo ROG Strix SCAR 18 de 2026 o su primer kit de memoria RAM DDR5. Pero también ha presentado la ROG Crosshair 2006, una placa base con la que la compañía quiere conmemorar el 20.º aniversario de la primera placa ROG. Se trata de un modelo con diseño retro en color cobre que recupera parte de la identidad visual de los primeros años de Republic of Gamers, pero lo combina con una base técnica completamente actual para la plataforma AMD AM5.
La marca plantea esta Crosshair 2006 como una placa insignia con un enfoque muy marcado hacia usuarios avanzados, overclockers y los que buscan un equipo de alto nivel para juego, creación o cargas vinculadas a inteligencia artificial local. Según la información oficial de la marca, integra 20+2+2 fases de alimentación con etapas de potencia de hasta 110 A y 80 A según el bloque, además de doble conector ProCool II para la entrada de energía.
La placa es compatible con procesadores AMD Ryzen de las series 7000, 8000 y 9000 sobre socket AM5, y monta chipset X870. En memoria, ASUS habla de hasta 256 GB DDR5 en cuatro ranuras DIMM y de velocidades que pueden superar los 8600 MT/s en overclock, además de una mejora de señal que, según la compañía, permite a kits de gama alta ir más allá de los 9 GT/s en determinados escenarios. Todo ello se acompaña de tecnologías propias como DIMM Fit, DIMM Fit Pro, NitroPath DRAM o AEMP.
Especificaciones de la ASUS ROG Crosshair 2006
Especificación Detalle
Socket AMD AM5
Procesadores compatibles AMD Ryzen series 7000, 8000 y 9000
Chipset AMD X870
Fases de alimentación 20 (110 A) + 2 (110 A) + 2 (80 A)
Memoria 4 x DIMM DDR5, hasta 256 GB, doble canal
Velocidad de memoria Overclock de memoria hasta más de 8600 MT/s
Ranuras PCIe 2 x PCIe 5.0 x16
Almacenamiento M.2 5 ranuras M.2, con soporte PCIe 5.0 y PCIe 4.0 según la ranura
USB 2 x USB4 Type-C y 2 conectores frontales USB-C de 20 Gbps
Red WiFi 7, Ethernet 5 Gb y Ethernet 10 Gb
Audio ROG SupremeFX con Dolby Atmos
Pantalla integrada Panel OLED LiveDash de 2 pulgadas
Extras Q-Release, Q-Latch, Q-Slide, BIOS FlashBack, Clear CMOS, ASUS AIO Q-Connector
Una edición retro para los 20 años de ROG, pero con funciones pensadas para equipos de 2026
Uno de los elementos más distintivos del modelo es el panel OLED LiveDash de 2 pulgadas, que sirve tanto para mostrar información del sistema como para personalizar gráficos y animaciones. ASUS ha incluido una animación especial del 20.º aniversario, aunque también permite cargar imágenes o GIF monocromos propios. En fase POST puede mostrar estados del arranque y, durante el uso normal, datos como frecuencia de CPU, temperatura o velocidad de ventiladores.
En conectividad y expansión, la Crosshair 2006 llega bien equipada. Ofrece dos ranuras PCIe 5.0 x16 y hasta cinco ranuras M.2, incluyendo opciones PCIe 5.0 x4 y una M.2 2230 PCIe 5.0 x2. También suma USB4, conectores USB-C frontales de 20 Gbps, WiFi 7, red cableada de 5 Gb y 10 Gb y varias funciones de montaje rápido dentro del ecosistema EZ PC DIY de ASUS. A eso se añaden herramientas ya habituales en la gama alta de la marca, como AI Overclocking, AI Cooling II, AI Networking II y AI Advisor.
Geeknetic ASUS celebra los 20 años de ROG con la Crosshair 2006, una placa base retro de gama alta para Ryzen AM5 1
La compañía también pone el foco en los usos ligados a la inteligencia artificial. ASUS asegura que su función AI Cache Boost, disponible en placas AMD de las series 800 y 600 con Ryzen 9000, puede acelerar hasta un 29 % ciertos flujos de trabajo con modelos de lenguaje grandes mediante ajustes de caché y memoria desde BIOS. Es una forma de conectar el discurso clásico del rendimiento extremo con una demanda que ya no se limita al juego o al overclock, sino también a cargas locales de IA.
Como has podido notar, la ROG Crosshair 2006 recupera la identidad visual de los primeros años de ROG mediante un acabado retro y una edición claramente conmemorativa. Sin embargo, como se suele decir, las apariencias engañan, porque este modelo mantiene el nivel técnico que se espera de una placa base insignia en 2026.
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: ASUS celebra los 20 años de ROG con la Crosshair 2006, una placa base retro de gama alta para Ryzen AM5 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
